Veľmi dobre mazivo je toto: https://www.olejrwk.sk/Mobilgrease-XHP-222-400g-d4000.htm
Zobraziť komentár 31.12.2017 - 16:07:21
arrow_leftRovano napísal:
Presne tak ako napísal erikmir aj ja používam najčastejšie čistič bŕzd ten má okrem veľmi dobrých čistiacich vlastností aj tú výhodu, že vyvinie dosť velký tlak ktorý dokáže vyplaviť aj bordel a hrubé nečistoty.
Ešte doplním, že ložisko je treba nechať vyschnúť od čističa (ja ho vyfukujem kompresorom). Inak by zbytok rozpúšťadla mohol znehodnotiť novú vazelínu.
Zobraziť komentár 31.12.2017 - 17:14:55
No nic, to v byte taketo oné riesit nejdem.
Zobraziť komentár 31.12.2017 - 17:32:57
roky dopĺńam ložiská zadných stavieb touto vazelínou,funguje dlhodobo:
https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/mazivo-a-oleje/sram-military-grease-vazelina-pm600-396-g.html
tu je lepší popis:
https://www.spoke-store.sk/liquid-o-ring-pm600-military-grease/
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 08:19:55
Aj do endurackych? Pytam sa koli tomu miesaniu maziva.
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 10:49:06
aj do tých,býva tam málo,kompatibilitu vazelín neriešim,dám dole opatrne jednu krytku,vazelínu do injekcie, doplním,natlačím krytku-do ložiska naprataného vazelínou sa voda nedostane tak lahko ako do prázdneho,nejaké foto som dával tu:
https://www.mtbiker.sk/forum/post1072359.html#p1072359
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 10:56:13
Zeby som este upravil objednavku? Lebo vieme, ze setri sa vsade a ked uz nieco robim tak poriadne. Len som sa teda bal toho miesania maziva ale ked vravis, ze to nerobi problemy tak pohoda.
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 11:06:15
môžem len potvrdiť to čo písal Dano5, používam rovnakú vazelínu, starú z ložísk neodstraňujem a za 3 roky som žiaden problém s kompatibilitou vazelín nespozoroval.
ešte by som doplnil že tá PM600 je fakt riadne hustý a lepkavý sajrajt a mám pocit že je problém sa jej zbaviť aj keď sa o to človek snaží...
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 12:09:11
v Lidli som si nedavno vsimol ultrazvukovu pracku, sada lozisk by tam vosla a za noc v benzine/petroleji by povodnu vazelinu pekne rozpustila, stacilo by preplachnut
Zobraziť komentár 01.01.2018 - 15:57:33
Vsak len daj benzin do ultrazvukovej pracky,ak mas rad ohen v domacnosti.
Inak na odmastovanie priemyselnych lozisk pocas generalky na pile sa pouzival s uspechom trichloretylen,ja ho pouzivam na cistenie vybavenia ktore prichadza do styku s kyslikom pod tlakom 200 atmosfer,a tam fakt nemoze byt ziadna mastnota.
Zobraziť komentár 03.01.2018 - 21:10:40
akurat trichlor asi nieje jednoduche zohnat pre bezneho cloveka .... uplne staci otvorit obe prachovky, vystriekat kvalitnym cisticom brzd, vysusit, natlacit vazelinou a zatvorit prachovky..... tiez pouzivam PM 600... asi ozaj najlepsia vazelina jak pise Dano5 ...... navyse je vhodna na servis RS vidiel a tlmicov takze sa doma vzdy zide :-)
Zobraziť komentár 03.01.2018 - 21:47:02
Nemyslel skôr perchloretylen?
Zobraziť komentár 03.01.2018 - 22:06:13
Potrebujem vymenit na zadnom naboji DT SWISS 240s Road loziska. Po vyse 30 000 km uz citit jemne drhnutie. Poradite mi nejake keramicke loziska v rozumnej cene?
Zobraziť komentár 04.01.2018 - 15:16:23
No mne by tiez zaujimalo ako odtial vybrat lozisko tak rozumne aby som ho neposkodil . Aby som ho umyl a namazal . Nejake samo domo dobre vydeo . Zo samo domo pomockami
Zobraziť komentár 04.01.2018 - 17:22:18
Velmi som sa trapil a este ma cakaju dve loziska a jedna vonkajsia salka. Na jednom mieste kde su dve loziska je medzi nimi prepazka o ktorej som nevedel. Je dost mozne, ze som ju na jednej strane urval a tak uvidim ako sa to bude spravat pri jazdeni. Snad mi tam nebudu loziska cestovat.
Príloha:
20180103_152031.jpg 336.98 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Skoda, ze o takomto naradi som nevedel skor. Vyzera to sikovne.
Príloha:
Komentár súboru: https://dom.bazos.sk/inzerat/80834786/Stahovak-vnutornych-lozisk-s-klznym-kladivom.php
80834786.jpg 4.52 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
http://svetnaradia.sk/eshop/naradie-do-dielne/stahovaky/129-stahovak-vnutornych-lozisk-s-klznym-kladivom-pre---10-32-mm
Zobraziť komentár 04.01.2018 - 18:26:32
