len som chel vediet na co je ta srouba :) furt neviem,kaslat na to
Zobraziť komentár 26.08.2019 - 12:40:14
arrow_leftjuju_pepe napísal:
vola tam logicky moze byt len na jednom mieste..medzi castami,co sa pohybuju
Az take logicke to nie je - vola moze byt aj medzi krkom a mostikom alebo hornymi nohami a mostikom. Nie je to az take obvykle, ale ani nemozne.
Ale na druhu stranu je logicke, ze dotahovanim srobov na spodku noh ziadnu volu neodstranis. ;-) Ten srob spaja vonkajsie a vnutorne nohy aby sa neoddelili.
Zobraziť komentár 26.08.2019 - 12:45:31
Per: ten sroub drzi nejaku patronu, alebo proste tycku a cele to drzi vidlicu pokope, spolu s druhou castou (tam kde je rebound, tam je tiez ale trochu iny). Niekedy je problem to odtocit, lebo sa pretaca spolu s tym, co drzi, ale ak sa da s nim volne tocit, nebude to uplne ok. Mozes skusit dotiahnut, jemne .. bud je povolena, dotiahnutie pomoze, alebo sa pretaca. Vola medzi vnutornou nohou a podkovou (citit pri mykani vidlice, ked tam clovek strci prst) je obvykle dosledkom vole v puzdre. To vznika z roznych dovodov, z opotrebenia, alebo posunutia puzdra. Ak to zacalo klepkat pri navrate, moze to byt sposobene aj tym, ze sa tam nieco uvolnilo a teoreticky ak to pojde dotiahnut, to moze zmiznut, nepoznam tuto vidlicu, tak nemozem potvrdit.
Zobraziť komentár 26.08.2019 - 12:47:10
má niekto tu v okolí ZA tento olej? chcem si spraviť servis vidlice a kupovať 1l kvôli 40 ml sa moc neoplatí :) ten 20 WT gold aspoň robia v menšom balení...
https://www.mtbiker.sk/shop/servis-a-trening/mazivo-a-oleje/oleje-do-vidlice/fox-olej-suspension-fluid-5wt-teflon-infused-946ml.html
    Zobraziť komentár 27.08.2019 - 10:19:07
    Spaja spodne nohy s hornymi, srubuje sa ku tlmicu na jednej strane. Podla toho co to je za vidla ju radsej rozober/daj rozobrat a skontrolovat. Ja som napriklad dakedy davno tiez pozeral ako debil ze co vsetko mam vpredu uvolnene a nakoniec to boli len platnicky v prasati ktore sa hybu, a este raz sa mi nejakym sposobom povolil centerlock na kotuci a tiez to malo volu. Ale ak vravis ze citis volu aj ked skusas iba vidlu samotnu tak ju daj do servisu a povedz im co je zle.
    Zobraziť komentár 27.08.2019 - 16:24:05
    mam taku zaciatocnicku otazku a tu na fore sa mi nepodarilo najst odpoved, tak sa skusim tu spytat. pre vas zbehlych by to malo byt jasne.
    konkretne ide o to, ze ked pridem na dalsi den k bajku, tak predna vidla ako keby uschla. ako nie je to nic strasne. ale citim, ze ked prvykrat prepruzim vidlu, tak ako by sa najprv odlepila od vrchu a az nasledne hladko pruzila. o vidlu sa snazim starat ako treba. pouzivam olej na vidlu a po kazdom dlhsom vyjazde vidlu ocistim a nastriekam olej, aby bola dobre premazana. aj napriek tomu cez noc stale ako keby trochu uschla. tak neviem ci je to takto normalne, alebo mam v nej malo oleja alebo co. inak ale nepocitujem ziadne znizenie citlivosti alebo co, vidla ide stale pekne. konkretne sa jedna o fox float 32 fit4
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 10:38:40
    je to uplne bezny jav, nemusis to riesit
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 10:40:51
    ok, diky. tak teda neriesim :)
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 13:06:53
    Asi 4 mesiace dozadu som si dal servisovat Rebu, vsetko pekne fungovalo ako malo a teraz som si vsimol ze mam vnutorne nohy zasunute vo vidlici 20% bez toho aby som vyvinul nejaky tlak na vydlicu. Skusil som to "vytiahnut" ale akoby nejaky spatny tlak to tahal nazad. Skusal som aj vidlicu vyfucat uplne a znova nafucat ale opat sa zastavila na tych zasunutych 20%. viem to podla tej rysky na nohe ktora patri k 100m zvdihu. Je na vidlici nejaka vada? ako to vyriesit? Dik za rady.
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 13:57:06
    negativka ti zozrala zdvih .. mozno natieklo do nej nieco, alebo upchata vyvornavacia diera .. mozno mas na vnutornej nohe odpustaci ventil, tak cez ten, alebo rozobrat
    niekto mozno napise presnejsie, alebo ma opravi ..napr. zihadlo :)
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 14:01:46
    presne ako pise lto - v negativnej komore je vyssi tlak ako v pozitivnej - najcastejsim dovodom je upchaty vyrovnavaci port na stene vnutornej nohy. ako prve by som skusil nafukat vidlu na max pripustny tlak a skusil prepruzit - niekedy sa tym tlakom port sam "prefukne", to budes aj pocut ako zasycanie.
    ak nepomoze, tak rozobrat a vycistit
    Zobraziť komentár 09.09.2019 - 16:21:19
    je možné,že ti pri tom servise dali do vzduchovej komory viac vazelíny ako bolo treba-ja už vazelínu aj kvôli tomuto problému nedávam,ale 2-3 ml hustého oleja,napr.Fox Float fluid
    Zobraziť komentár 10.09.2019 - 07:46:54
    dnes som sa trosku zabavil. Debonair upgrade rs Lyrik a zaroven zmena zdvihu zo 160mm na 170mm (+maly servis). Vsetko vyzera byt ok, som zvedavy na zmeny v terene.
    Kaper na ten lyrik mozes dat od 150-180 :)
    20190915_212733.jpg 690.7 KiB thumb_up0thumb_down
    Zobraziť komentár 15.09.2019 - 21:59:27
    Ahojte, zháňam vidlicu Fox 36 Factory GRIP 2 v oranžovej farbe ročnik 2019. Zdá sa že su už všade vypredané, nevie niekto kde by sa dala ešte zohnať tak do 900€? Strašne ťažko sa to zháňa, na nemeckom bikemarkte su ešte dve ale ani jeden nema ochotu, rovnako tak EBay, totalna ignorácia keď im napíšem slovensko.
    Moja druhá otázka k téme, dá sa za pomoci kitu 820-02-537-KIT znížiť na 150mm?
    Vďaka.
    FOX-36-GRIP2-9967.jpg 736.04 KiB thumb_up2thumb_down
    Zobraziť komentár 18.09.2019 - 19:34:18
    s cim maju problem, ked napises SR ? ci nereaguju ?
    nerypem - pytam sa, lebo ma to zaujima ...
    osobne som zvyknuty posielat peniaze dopredu, ak nieco chcem - aj ked posielat 1kE neznamemu cloveku ...
    Zobraziť komentár 18.09.2019 - 20:23:20
