Ja som mal rozobratý aj komplet ten kĺb, mne vrzgala napínacia pružina,čap tiež suchý. Tak som to celé vyčistil, pružinu a kĺb utopil vo vazelíne a odvtedy ide zase ako má.
Zobraziť komentár 15.04.2021 - 14:10:16
Keď tu je reč o tých spojkach, nemá niekto tip prečo ju mám po každom rozbitejšom teréne vypnutú? Namazana je, nastavoval som ju hore dole no vždy ju vypne.
Zobraziť komentár 17.04.2021 - 11:31:49
Ten salter som fixol, no potom som si myslel ze ladenie tohto 12sp bude na dlho, pokus-omyl. Ale vobec, proste som nejako upevnil drot a hned to radilo ok, ani raz som s tym vcera na vyjazde nemal problem. Zazrak
Zobraziť komentár 18.04.2021 - 11:59:37
Francisek ved sa pozri ako ten mechanizmus funguje, na mojej M7k je to riešené pretáčanim hriadelky s obdlznikovym profilom. A nejak sa mi podarilo ponicit tu packu s hriadelkou, že to bolo v nevhodnom uhle a nedalo sa to zapnut/vypnúť. Riesenim bola výmena páčky za 5e z miestneho shopu ...
Zobraziť komentár 18.04.2021 - 12:25:43
Viem ako to funguje, je to primitívna vec, všetko je tam v poriadku a stále ju vypína. Je nová, má 150km. Asi pôjde na reklamáciu. Alebo ju hodím do krabice na regál a vrátim sa k Sramu, tak ako som to spravil s brzdami.
Zobraziť komentár 18.04.2021 - 12:34:40
Ahojte, mam na XT-cke tento isty problem ktory sa tu rozobera ze pri zapnutej spojke mi pri preradovani cela prehadzovacka padne a nevracia sa naspat, chystam sa to rozobrat a skontrolovat strunu. Deje sa tento isty problem aj na SLX -ke? Alebo ake riesenie prichadza do uvahy ak by som musel menit salter? Prechod na XTR? Alebo rovno radsej na sram? :D
Vdaka
Zobraziť komentár 06.10.2021 - 09:17:52
sram gx axs :D
Zobraziť komentár 06.10.2021 - 09:22:18
Rozober spojku, vyčisti a premaž. Mojej SLX to pomohlo.
Zobraziť komentár 06.10.2021 - 09:25:56
cagy99 Synovi to robilo a som to iba rozobral trochu vycistil a premazal. Funguje bez problemov.
Francisek Nemas tu spojku volnu ? Skus ju silnejsie utiahnut.
Zobraziť komentár 06.10.2021 - 09:30:35
Už je to ukončené. Bola na reklamácii, uznali ju, dostal som novú a nová šla do sveta. Ja som sa vrátil späť k SRAMU a som spokojný.
Zobraziť komentár 06.10.2021 - 09:46:43
Dakujem, uz som to vyriesil. Nakoniec ale nepomohlo iba namazanie samotnej spojky ale trebalo rozobrat aj to ramienko kde je struna a premazat tu osku vnutri spojky.
Zobraziť komentár 07.10.2021 - 12:30:28
