Ja mam a chcem sa zbavit, ale 58mm priemer. Napis SS.
Zobraziť komentár 10.01.2022 - 17:38:27
Pre technokratov: SSP Multi-purpose vs. SSP Unimodal (mletie na filter) ... ako kamene ovplyvnuju chut ... nie mlyncek ...
Príloha:
MP vs unimodal.JPG 155.13 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
https://www.home-barista.com/grinders/lagom-p64-flat-option-o-t60117-1680.html#p838893
Zobraziť komentár 10.01.2022 - 19:04:04
zdravím páni, zvažujem self-leveling tamper, zatial ale skôr z tých lacnejších (som zmierený s nižšou kvalitou), videl som že sa to tu riešilo, tak som sa nechal inšpirovať, len by ma ešte zaujímalo:
- vie niekto aký je rozdiel medzi týmito ? (vidím len cenu 2-násobnú, inak ten istý predajca, foto tiež a chaotický Aliexpress popis v oboch prípadoch) fakt by ma zaujímalo, kde je háčik.
https://www.aliexpress.com/item/1005003313999976.html
vs.
https://www.aliexpress.com/item/1005002358891349.html
- ako moc ma ten vakel čo tu bol spomínaný bude obmedzovať? mám skúsenosť len s klasickým tamperom ...
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 00:06:45
Moze to byt proste len chyba/zamer v ponuke (v druhom pripade je siroky vyber priemerov vratane custom), moze byt, ze drahsi je presnejsie vyrobeny (aspon jedna recenzia je taka). Ja by som skusil spytat sa predajcu, aky je v nich rozdiel.
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 00:16:04
aj nad tým som uvažoval, kontaktovať ho, ale skúsenosti z Aliexpressu mi hovoria, že to bude strata času a komentáre tohto typu ma v tom len utvrdzujú:
"The lever is shake it doesn't level the puck When you push it is not as stable as it should be.
Seller’s Reply
Hello my dear friend, Thanks for your suggestion,we will work harder to provided you with better services. If there is any question, please feel free to contact us. Thanks in advance!Best Wishes!Welcome to KISSHOME next time!!
Ale tak vyspím sa na to a uvidím :)
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 00:56:29
Tak si kup Decent Espresso tamper alebo Bravo.
Mimochodom, napisat otazku je zalezitost 30 sekund, cca.
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 01:00:33
Ono keď som pozeral ten decent tamper nieje až taký drahy. 48€ , samozrejme + doprava 15e. Otázka tie 3 možnosti aké tam majú , to je len povrchová nejaká úprava predpokladám .
Screenshot_2022-01-11-07-18-58-549_com.android.chrome.jpg 189.32 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 07:23:28
arrow_leftfrybend napísal:
vs.
Ja si myslím,že obidva linky sú rovnaký výrobca čiže úplne rovnaké(len môj názor ako vidím ali) len sa líšia predajcovia.Ak to niekomu pomôže rozobral som ho a zmeral.Na 1.fotke má tyčka 11,9mm a dosadajúci kruh 12,2mm.Na 2.fotke tie diely dosadajú skoro tesne jeden má 24,1mm druhý 24,15mm.Vo výsledku tie vôle dokážu urobiť kajl ako na 3.fotke,ale pri tampovaní to tak nerobí určite je lepši ako klasický tamper,ale jasne CNC presnosť a precíznosť to nie je ako Decent.To je ako porovnávat v dielenskom spracovaní G-Iota DF64 a Option Lagom.
20220111_072503.jpg 672.4 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
20220111_074745.jpg 758.86 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
20220111_073800.jpg 576.82 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 08:00:44
arrow_leftdodo043 napísal:
Áno ale self leveling(s dielom na opretie o sitko) stojí 145e.To nie je len povrchová úprava porovnanie je vo videu:
https://youtu.be/XGSsF_2T450
Príloha:
Screenshot_20220111-080300_Chrome.jpg 181.86 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 08:05:53
Práve aj predajca je ten istý. Ten prvý, lacnejší je presne ten tvoj, ktorý si sem dával, druhý takmer identický je od rovnakého predajcu. Inak díky za podrobné foto, už rozumiem ako sa prejavuje ta vôla.
Ak by to niekoho zaujímalo, predajca mi odpísal, jedným slovom, že rozdiel je v tvare. Viac neuviedol. Pochopil som, že to bude asi najskôr tvar rúčky, ostatné nemá mať moc ako iný tvar.
Zvažujem aj iné možnosti, aktuálne to vyzerá na Normcore, ale musím si o tom niečo naštudovať, v tomto prípade je zdrojov pomerne dosť....
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 10:09:49
Na Normcore V4 pozerám aj,ale nikde som nevidel také podrobnejšie foto alebo video či to nemá rovnakú vôľu ako tento z ali.
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 10:33:51
:lol: , ale treba vybrat self-leveling, nie obycajny ...
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 11:09:47
arrow_leftPeter1250 napísal:
To tie 3 desatiny vole v sucte nasobene pakou, ale tiez si to trochu znasilnil tym sparadlom (aspon tak sa mi zda). ;) Ako pises, pri tampovani to az tak negatrivny efekt mat nebudu. Bravo je precizne spraveny, s polymerovymi klznymi puzdrami (vyzeraju ako Igus), ked ho znasilnim ako Ty, tak odhadom takych 0.3 mm sparu spravi na okraji.
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 11:22:30
Hej ,už som sa na to pozrel lepšie , 150 € za tamper je dosť.
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 11:26:12
ako sa pozna ze mlecie kamene treba vymenit?
dnes som rozoberal Ceado az do tej miery ze som vymontoval ten mosadzny kruzok so zavitom cim sa nastavuje hrubka, tiez tu cast, ktora chodi hore a dole, na ktorej je priskrutkovany vrchny kamen. Vsetko ocistil, trochu namazal zavit lebo podla mna to ide na konci dost tazko a tak sekane.
No a ta par mm vola ktoru robi ten zobacik ci ako to nazvat sa mi nezdala ale s tym asi nic nenarobim. na diagrame je to diel č.4 ktory sa vklada do dielu č.2
https://wiki.wholelattelove.com/images/8/89/E37J_Parts_Diagram.pdf
Zobraziť komentár 11.01.2022 - 12:19:49
Prejsť do shopu (Výživa a regenerácia / Energia)
