jachmel a tvoja bola karbon alebo hlina? ja som mal 7g hlinikovu yuniper, utahovaci moment mala 4nm, ale stacilo aj menej, aby udrzala sedlovku bez zasuvania. jediny problem bol, ze po 2 rokoch praskla z nicoho nic, samozrejme na preteku a hovorim, maximalny utahovaci moment v zivote nevidela..
Zobraziť komentár 05.08.2022 - 11:06:36
arrow_lefttomasspura napísal:
Plus ma nazov sub 4g :-), asi mal byt sub 4,2 :-)
menší priemer má sub 4g
Zobraziť komentár 05.08.2022 - 11:56:41
arrow_leftjachmel napísal:
Kristina Ta objimka aj funguje. Ja som tak 2 mesiace dozadu kupoval nieco podobne ultralight a je to makke ako lajno, pri mojich 70kg sa sedlovka pri predpisanom momente neustale zasuvala. Nebezpecna vec, lebo ak sa nasledkom toho vyderie vnutro sedlovej trubky, uz sa zasuvania nezbavis.
Záleží čo si kupoval a od koho. Problém zasúvania väčšinou nie je v objímke. Pokiaľ to nie je problém nekompatibility rozmerov sedlovky a sedlovej trubky rámu tak to rieši použitie pasty proti posunu. Táto objímka má povolený max moment až 5Nm. To zvyčajne nepoužívam ani na Alu objímkach. Asi na žiadnom svojom bajku nemám sedlovku pritiahnutú viac ako na 3,5 - 4Nm. Na teleskopku je zvyčajne vhodnejší nižší moment inak nemusí chodiť hladko.
Zobraziť komentár 05.08.2022 - 12:03:51
Kvalitné a ultralajt Alu objímky robí ešte napr. Bike Yoke (34,9mm pod 8g) alebo New Ultimate. Obe mi fungujú dlhé roky a bez problémov. Ten Yuniper som si netrúfla vyskúšať :$
Komentár súboru: priemer objímky 37mm
seatclamp_Bikeyoke_37mm_9g.jpg 66.62 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 05.08.2022 - 12:10:18
Len tak ... :angel:
Sram GX AXS Lunar + kladky Garbaruk
RD_Sram_GX_AXS_Lunar+battery+Garbaruk_457g.jpg 145.26 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 08.08.2022 - 14:38:52
07
12-16?
Zobraziť komentár 08.08.2022 - 15:17:35
jj
Zobraziť komentár 08.08.2022 - 17:52:19
Limotec Alpha 1 31.6/400/125mm 557g
Príloha:
6341FEB7-C8AD-44A5-A06E-558BFED270FB.jpeg 55.7 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
s neskratenym bowdenom, lankom a packou je to 658g.
Zobraziť komentár 10.08.2022 - 16:48:47
Scorpion XC RC 2.2 PROWALL
647g
Slušná váha 🙂
IMG_20220810_124951.jpg 180.42 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 10.08.2022 - 16:57:46
20220810_160552.jpg 103.65 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
20220810_160602.jpg 99.82 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 10.08.2022 - 19:50:24
Tak nakoniec nový full bude 100/100 a trosku sa “pohram” s hmotnosťou. Do extrému to zase hnať nebudem, ale “combo” napovie… :)
E627A2AB-061D-4435-90DA-53978758F95C.jpeg 126.95 KiB Otvoriť v novom okne thumb_up1thumb_down
Zobraziť komentár 12.08.2022 - 15:21:27
011
Pod 10?
Zobraziť komentár 12.08.2022 - 16:15:31
To budú tie BERG, že? Už dlhšie na ne pozerám
Zobraziť komentár 12.08.2022 - 17:29:19
skynet, ano, malo by to byt podla mojho skromneho "zoznamu" na komplet pod 10
Ujo-Goran, veru tak, ridy su Berg...super hmotnost a v porovnani napr s Extralite aj tuhost. A ako bonus sirka 780mm
Zobraziť komentár 12.08.2022 - 22:44:10
Pozor na vahu :rofl:
https://www.cumil.tv/aj-takto-to-moze-dopadnut-ked-setris-kazdy-gram-vahy-bicykla-skoro-uletel-e1/
Zobraziť komentár 12.08.2022 - 23:53:07
cron
