velwooo som myslel, že strmeň má uchytenie IS......
V mobile to nebolo veľmi vidno.
Áno, na adaptéri by sa mal dať strmeň posunúť
Zobraziť komentár 16.08.2023 - 05:40:05
Vystredeny kotuc a je to lepsie, dakujem za rady este raz.
20230815_200300.jpg 182.19 KiB thumb_up0thumb_down
Zobraziť komentár 16.08.2023 - 07:19:47
Ahoj.momentalne mam brzdy Tektro ale prava packa mi odchadza.chcem nieco od shimano komplet cele.jazdim väčšinou po cestach a nenarocnom terene kopcoch.chcem nieco do 50e.poradte mi.
Pozeral som uz sa po
shimano br-mt200 alebo mt201
Dakujem.
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 04:17:42
Marholko Páčky radšej mt201, lebo sú hliníkové a majú lepší tvar, inak sú identické. Ak by si chcel vybral lepšiu lacnú Shimano brzdu musel by si spraviť už veľký finančný skok. Brzdy čo sú v ponuke cenou medzi MT201 a Deore M6100, mne nedávajú zmysel a pridanú hodnotu. Vyhni sa použitiu pribalených platničiek a zober radšej B05S-RX.
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 07:15:59
Tak ktore si mam kupit.konkretne.dakujem.konecne mi niekto poradil.tu co mam aom znicil asi dlhim bzdenim z dlheho kopca.ak by som nebrzdil 70kmh by som siel.packa nevydrzala😂
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 07:21:27
Marholko Ak niečo nefunguje medzi brzdovým kotúčom a platničkami, tak v strachu o svoj život v tej rýchlosti dolámeš akúkoľvek páčku. BR-MT201 zvládne bezpečne 85kg jazdca na dlhom rýchlom asvaltovom zjazde, ak máš na to dostatočné kotúče a vhodnú techniku brzdenia.
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 07:39:47
Mam teraz tektro hd m275 a chcem to zamenit komplet
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 07:40:37
Ja mam akurat 85😂🚴mozem ich mat komplet cele za 40e.ja som hned ponich pozeral len som si nebol isty.
Zobraziť komentár 18.08.2023 - 07:42:16
Ahojte, hadicu shimano skratim aj klieštami na lanká s bowdeny, keď nemám rezačku? Idem vymeniť shimano páčky za vyššiu radu. Ďakujem za rady.
Zobraziť komentár 21.09.2023 - 21:16:35
Nemám kliešte na bowdeny ale hadicu skrátiš aj vylamovacim nožom ...
Zobraziť komentár 21.09.2023 - 21:48:20
11
Treba vlastne pri výmene páčky lisovať nový tŕň do hadice? Dĺžka hadice mi vyhovuje...
Zobraziť komentár 21.09.2023 - 22:15:15
Keď je iný model páčky, môže byť iná vzdialenosť medzi koncom hadice (tŕňom) a sedlom pre olivu.
Zobraziť komentár 21.09.2023 - 22:25:19
Netreba ale odporúča sa nova olivka a tŕň... Predsalen nieje istota ze už zlisovania olivka sadne do novej páčky na 100% presne...
Zobraziť komentár 21.09.2023 - 23:06:50
DOT 5.1
docital som sa niekde, že ucinky/vlastnosti kvapaliny degraduje vzdušna vlhkost. myslel som si, že brzdovy system je uzatvoreny system, kde sa nieco take nemože stat, že brzdova kvapalina na seba viaže molekuly vody, ktore sa tam dostanu, neviem síce kade...
nevadí...o.k. ak to tak je - je nemzmysel to rozoberat dalej....ja sa chcem vsak spytat...bike flasticka 120ml DOT 5.1 rozne po e-shopoch stoji cca o 100% viac nez DOT 5.1 kvapalina v 1lit baleni ale primarne urcena pre automobily.
otazka 1
je rozdiel medzi tymito kvapalinami ? teda medzi auto vs. bicykel (myslene, ze ci mozem pouzit auto kvapalinu aj do bajku...)
otazka 2
ak si kupim vacsie balenie kvapaliny DOT 5.1, tak predpokladam, že pri každom otvoreni tej nadoby sa do jej utrob dostane spominana nežiaduca vzdušna vlhkost a časom ta kvapalina bude nepoužitelna ?
CALIPER
da sa vseobecne riadit tym, že stred calipera by sa mohol vyuzit pri jeho nastavovani v zmysle, že by mal byt v "osi" so stredom kotuča ? ako to vidno na poslednej snimke od welvoo
BRAKE PAD PIN
mam bajk, kde vzadu je nevyhnutne demontovat caliper aby sa dal tento pin so zavitom vytiahnut. Uvazujem dat tam zavlačku...vie niekto aky rozmer zavlacky ma byt ?
Naposledy upravil Dagger dňa 25.09.2023 - 12:04:58, celkovo upravené 1 krát.
Zobraziť komentár 25.09.2023 - 11:24:05
na strankach hope myslim bolo napisane ze sa vlhkost dostava cez pory hadiciek, piestiky a pod mini netesneosti. mne to pride ako blbost ale ok. system je ale oproti autu uzatvoreny. expanzka v aute nieje utesnena ako na biku a preto sa tam vlhkost dostane rychlejsie.
dalsia vec je ta ze kvapalinu prehrejes len pri strmeni - nie v expanzke. dalej - bod varu klesa postupne a 5.1 ho ma vyssi ako napr. dot4. cize ak si neprehrial brzdy so 4-kou mas ovela viac casu kym prehrejes 5.1.
ja z toho vedu vobec nerobim. mal som stare avid juicy tusim 8 rokov stou isou kvapalinou a brzdili stale rovnako. kym brzda neblbne nechytam sa jej.
u brzdovky mas praveze zarucene ze akukolvek kupis ma rovnake zlozenie, nie ako mineralny olej.
no kupovat bandasku 5.1 ked do bike brzd staci par ml aj ked stoji podobne/menej je ekologicky nezmysel. ja som kupil 120ml a polovicu aj tak vyhodim. radsej vyhadzovat 60ml ako 940ml.
edit nastavovanie - kedze nie vzdy sa piesty vedia vysunut rovnomerne, strmen taha do strany hadicka, kotuc sa mierne ohne. aspon mne sa nikdy nepodarilo takto vystredit strmen. ja uz brzdy nastavujem podla jedneho hope videa kde ho daval okom na stred a potom nasledne piesty tak aby mali rovnaku vzd od kotuca
Zobraziť komentár 25.09.2023 - 11:37:19
