co poviete na tento comp? dobry? ma niekto prakticke skusenosti?
http://www.domoss.sk/kellys-counter-white
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 01:27:00
Mam bezdrotovy KCC-16 WL a je velmi lahko rusitelny, staci ked k nemu prilozis mobil, supnes ho do vacku/kapsicky k mobilu, ides vo vlaku alebo stojis pri vleku a pocitata ti to rychlost ako besny - nema sifrovany prenos. Zisti si, ci ten model ma sifrovany prenos(v tej cenovej hladine asi nie), a ci netrpi podobnymi problemami. Ak hej, radsej by som volil kabel (ak nechces nejaku drahsiu sigmu s uz kodovanym prenosom).
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 13:21:06
som ho objednal cez inet - bol za super cenu. ked nebude dobry tak ho jednoducho vratim :)
ale co som videl testy tak fugoval tento konkretny ok.
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 13:27:31
by ma zaujimalo ako sa da zistit ci ma alebo nema sifrovanie. na stranke vyrobcu nie je to dokonca ani to ci je alebo nie je vodotesny.
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 13:29:21
Tak ked ho budes testovat tak daj vediet ci ti ho rusi alebo nie, docela by ma zaujimalo ci tym rusenim trpia i tieto rady.
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 13:36:01
Tak ja som mal 2 iné tachometre od KLS sa asi po cca. pol roku prestali merat. Oba na to isté musel som riadne zatlačit do držiaka aby začal merať. A pár krát mi aj vypadol ale našiel sa. Od vtedy som si kupil sigmu 1609 a max spokojnosť už skoro 1rok bez problémov a z kls sa nedá ani porovnať.
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 14:09:12
ta SIGMA vyzera fest zaujimavo :)
uvidim aky bude ten Kellys. ked to bude smejd tak vratim :) prava spotrebitela to istia.
Zobraziť komentár 16.08.2013 - 15:00:15
takze komp je namontovany a zatial slape ako hodinky. nepostrehol som ziadne rusenie, skusal som aj mobil prilozit kde tu a nic. vsetko ako ma byt.
zatial spokojnost.
jedna otazka. ma niekto skusenosti ked sa vysielac namontuje na opacnu stranu vidlice?
vid moju montaz :) http://img580.imageshack.us/img580/8052/gt9b.png a este pohlad z druhej strany http://img4.imageshack.us/img4/3387/aztm.png
fungovat funguje bez problemov len u nikoho som to este nevidel.
Zobraziť komentár 19.08.2013 - 19:35:15
Problém je, že ak sa náhodou ten senzor natočí smerom do vidlice a dostane sa do točiaceho sa kolesa, tak pri montáži, akú máš, to môže potencionálne urobiť omnoho väčšiu paseku, než pri namontovaní na prednú stranu.
Zobraziť komentár 19.08.2013 - 21:44:48
to je pravda :)
preventivne to kontrolujem.
Zobraziť komentár 19.08.2013 - 22:00:13
som to medzicasom zafixoval priesvitnou lepiacou paskou po celom obvode ktoru nevidno a teraz sa to vobec nepohne :)
Zobraziť komentár 19.08.2013 - 22:06:56
ale pravda je ze je to vcelku nebezpecne a moze to vbehnut do kolesa. hmm, na zamyslenie.
Zobraziť komentár 19.08.2013 - 22:17:43
Mám presne tento typ Kellys Counter a dnes mi prestal mi merať už tri posledne jazdy. Ako píše martin 1711 mám ho asi pol roka. Zdal sa byť super, rušenie žiadne ale kvalita asi vysoká nebude. Viete poradiť niečo zaujímavé do 100eur?
Zobraziť komentár 25.11.2013 - 20:58:27
Ahoj chalani, ako sa vyššie bavíte cyklopočítač KCC-16 WL bol základný level bezdrôtového cyklopočítača. Prenos medzi snímačom a cyklopočítačom bol analogovy. KCC-16WL je výbehový model. V nasledujúcej sezóne bude nahradený cyklopočítačmi, ktoré majú digitálne kódovanie.
Cyklopočítač KLS Counter je vyššia rada cyklopočítača. Prenos medzi snímačom a cyklopočítačom je digitálny. Cyklopočítač counter je samozrejme vodotesný, každý cyklopočítač v ponuke je vodotesný. Vodotesnosť je štandard a neviem si predstaviť ako by fungoval ak by nebol vodotesný.
Ak nieste s výrobkami KLS spokojní, kontaktujte predajcu a ten Vám produkt vymení alebo pomôže pri správnej montáži.
Na sezónu 2014 KLS pripravil novú sériu bezdrátových cyklopočítačov RIDE a REFLEX- cyklopočítače sú vybavené digitálnym kódovaním a veľkým množstvom užitočných funkcií.
Zobraziť komentár 27.11.2013 - 09:58:07
KLS Counter mám síce krátko, ale všetko funguje bezchybne, dúfam, že aj bude veľmi dlho... Nedisponuje zbytočnými funkciami (nevhodný pre toho, kto chce vedieť aj to, kedy si počas jazdy prdol a v akej nadm. výške vtedy bol a aký mal v tom momente tep). Má tiež dobrý vzhľad.
Zobraziť komentár 03.01.2014 - 16:56:49
