A na Purion nie je na to daka finta? Predajca tvrdil ze je, ale nemal po ruke technika co bol na skoleni, .ale mam to to od ruky, tak ci neviete?
https://youtube.com/shorts/cZbpF81T638?si=qQG8ZTVYA9aptUYY
Bez bicykla som bol od 17. jula a nic s nim neurobili. Takze tolko k Bike24.
Kedze mam novy motor, bateriu a taku tu nastrcku pod bateriou, tak tym to nie je. Moj typ je kontakt na baterii/pohnutie baterie, alebo ten senzor rychlosti, co si spominal. Ci nan nahodou nema vplyv kovovy prach z brzd, netusim. Je to 20€ zalezitost, zacal by som tym. Nemci ti to preplatia.
Vy co sa vyznate v elektrike, ked dam na tie kontakty na baterii a bicykli dielektricku vazelinu, nesposobi to skrat?
Napisal som dvom, ktori mi pisali do sprav nedavno, ze maju tento problem, ci sa im to podarilo vyriesit.
Na to cistenie je vyborny izopropyl a vatove tycinky. Dnes som utesnil tesnenim na okna zvnutra ten kryt baterie hore a dole, to by malo dost pomoct, aby tam nesiel prach a voda.
https://www.alza.sk/hobby/tesamoll-silikonove-samolepiace-tesnenie-6-m-transparentne-d5612704.htm
OK tak to skusim pozriet , pocistit a nejak utesnit. som zvedavy ci nam to pomoze uz na furt alebo to bude zas len docasne riesenie ?
ja mam.wolspeed 2.0 tusim
najlepsie ti poradi asi madxface
