Ahojte mam problem isiel som vycistit toto hlavove na specialized demo 7 a sa my rozpadlo ze ked pri predstavci vsetko sedi dole potol nesedi a je to rozhegane co s tym??
ak si to chceš urobiť sám, musíš ho znova rozobrať. Ak chceš radu, bolo by dobré aby si ten proces rozoberania nafotil, alebo natočil video, kde bude vidno všetky diely hlavového ako sú teraz uložené.
Jedna otázočka ohladom hlavového zloženia respektíve uloženia prednej vidlice a to, že či môže byť, že na novom bájku je v hlavovom zložení, prednej vidlici jemná vôla zistená zabrzdení predného kolesa a zatlačením do riadítok...Je takýto jav v norme pri novom bájku, sú v poriadku ložiská ? Je predná vidlica dobre vložená tak ako má byť aj s dobre vloženími ložiskami ? Nie je to extra vôla, len taká malá, možno niekto by si to ani len nevšimol Trocha ma to prekvapilo pri novom...Vdaka za info.
hore na krytke predstavca.. ale povol aj tie dve (aspon predpokladam ze mas dve) skrutky na predstavci.. dotiahni tu vrchnu a potom aj tie dve na predstavci
No zvrchu mám jednu a pod nou dve malé...tak tá vrchná priťahuje vidlicu ? Najprv mám uvolniť tie dve malé a potom skúsiť či sa bude dať priťiahnúť ešťe tá vrchná ? A ked nie, tak potom čo to môže byť ? Dik.
Inak, ked to opustí výrobu malo by to byť všetko podoťahované, skontrolované a nastavené A pri predaji v obchode detto ako predpredajní servis ale tak, možno je to len môj pocit, že je tam malá vôla, ešťe si to skontrolujem kím nan sadnem Možno to nechám na garančnú prehliadku po 200 km, ktorá je zadarmo, lebo som si všimol, že aj predný prešmykač potrebuje doštelovať...a na to si netrúfam, lebo by som to určiťe celé rozladil len a bolo by vybavené
Uvolniš tie 2 male šrobiky pod tou 1 nech vieš točiť predstavcom a tu hornu 1 na kritke jemne pritiahneš tak aby sa lahko točilo hlavove a nebola vôľa daš na stred predstavec s kolesom a s citom zatiahneš tie 2 šrobiky Happy ride
Tam mas "installation instructions" kde mas nakreslene a popisane ako to ide do hlavovej trubky
pobavilo
http://www.bikermania.sk/Rady/hlava.php
EDIT : ano presne.
