Bike-techE-diot
Myslim ze netreba vysvetlovat.
-31% Lapierre Overvolt HT 7.6 29 elektrobicykel, žltá
od 2 399 €
-31%
MOC 3 499 €
-34% GHOST E-Teru Advanced 27.5 elektrobicykel, sivá/zlatá
2 699,90 €
-34%
MOC 4 099 €
Novinka -16% Kellys Tayen R10 AIR 27.5 dámsky elektrobicykel, azure, poškodený lak
2 269 €
-16%
MOC 2 699 €
Novinka CTM RUBY GX 29 dámsky elektrobicykel, matná čierna/lesklá staroružová
od 1 899 €
MOC 2 199 €
Rock Machine Torrent INT e70-29B elektrobicykel, strieborná/čierna
3 469 €
MOC 3 549 €
-23% Rock Machine Storm INT e70-29 elektrobicykel, červená/čierna/strieborná
1 699 €
-23%
MOC 2 199 €
Novinka CTM WIRE GX Xpert 29 elektrobicykel, matná kovová čierna/lesklá čierna
2 599 €
MOC 2 799 €
467 €
MOC 699,90 €
Co sa cudujes? Keby si isiel cez 30 km/hod. a len tak naprazdno krutil nozickami, aby ti motor nevypinalo, tak by ti tiez bolo zima. Keby museli makat za vlastne, tak aj pri 15 stupnoch by mali krátke-kratke.
Neviem ci si na dakom ebiku sedel, ale nestaci len tocit nozickami. Je tam tlakovy spinac ktori ti davkuje asistenciu podla toho ako tlacis do pedalov. Viac tlacis, viac ti pomoze ak len na prazdno tocis , vobec ti nepomaha. Aspon moj CTM Switch s EP8 tak funguje ma to mod ECO, Trail, Boost. Mozno ine funguju inak to netusim lebo som na inom nebol.
Ešte jedna obrovská výhoda ebajku je že Ebike starším ľuďom mentálne uberá vek. Takže aj 80-ročný pánko sa zrazu na ebiku cíti ako 35-ročný a keď sa pri tom pocite pozabudne, tak začne žmurkať na 25-ročné korčuliarky ...
Tlakový snímač potvrdzujem aj na Bafangu M500, je to hodne poznať. Taktiež to vidno aj na grafe výkonu čo má systém na display-i. Čiže dávkuje výkon od napr. 100w(neviem aké je nastavené minimum) po maximum povolené na danom stupni. Takže aj keď mám napr. 5-ty - najsilnejší stupeň a idem po rovine, tak m to pomáha. len koľko treba. Ale zase v akcelerácii na rovine je ten 5-ty stupeň moc silný a zbytočný, keďže tam okamžite pustí krátkodobo 750w. Takže na rovine stačí stupeň 1 alebo 2 ak je protivietor.
Bafang M400 myslím ten senzor nemá.
Ak sa ťahá biobiker za ebikom tak jasné že musí šlapať aj on, ja mu dodávam len prípomoc. Najvhodnejšia je guma z Obi s priemerom 10mm. predávajú ju na metre. Osvedčila sa mi dĺžka okolo 2,8m od môjho sedla po riaditka ťahaného bicykla. Gumené lano je dobré označiť reflexnými prvkami aby bolo vidno že tam je a aj ťahaný cyklista ľahšie udržuje napnutosť lana, lebo ho lepšie vidí. Guma má výhodu že lepšie vykrýva nerovnomernosť pohybu celej sústavy.
Nieco o tom viem. Pruser je v tom, ze ak nahodou by dotycna reagovala kladne nespomenul by som si co to znamena a ak ano tak by som sa strasne zlakol.
A najviac asi vtedy ked sa na booste snazi ujst pred burkou, vsade okolo same blesky, vôňa ozonu, elektrony idu zdiviet, az ich je citit vo vzduchu a .... v baterke suchoty (slovom posledne dva elektorny). Našľaktrafenie.
Lubor1 - na M500 sa dá nastaviť buď 3, 5 alebo 9 stupňov. Kde vlastne max a min sú rovnaké, zbytok je interpolovaný medzi počet stupňov. 5 stupňov je optimum.
Skúsim točiť trochu dole kopcom či to niečo bude dávať, ale keďže je Bafang skôr všeobecný blbuvzdorný systém, tak tam asi nejaká základná pomoc pri točení bude a do maxima to asi pridáva podľa tlaku. Má to aj stupeň 0, kde je prípomoc vypnutá.
Tak tak a horíte vzrušením keď vás vaša milenka pohladí⚡⚡😄
bum
Píšem, že biobikeristi. Biobikerista je biobikerský fundamentalista.
Fašista, islamista, kresťanista, ... biobikerista a ďalší isti.
Koľko máš promile?
